dlzcx300 2011-03-02 15:20:37 | 遼寧省 其他專業 | 519查看 1回答
剪力墻鋼制定型大模板的使用范圍
剪力墻鋼制定型大模板的使用范圍? 以剪力墻結構的住宅工程為例,在滿足什么條件下(如層數達到多少?、設計戶型尺寸相同或相近等)可以考慮用鋼制定型大模板進行施工?以滿足經濟、工期、質量等的要求?我只是了解的過少,哪位專家能詳細說明?
已采納剪力墻鋼制定型大模板的使用范圍? 以剪力墻結構的住宅工程為例,在滿足什么條件下(如層數達到多少?、設計戶型尺寸相同或相近等)可以考慮用鋼制定型大模板進行施工?以滿足經濟、工期、質量等的要求?我只是了解的過少,哪位專家能詳細說明? 這要考慮實際施工的難易程度還有成本計算問題,一般來說多棟建筑標準層一樣,且單棟標準層較多時候才適合,另外定做大型鋼模需要一個定制周期,一般要在確定施工組織時候就考慮好采用哪種模板。個人而言,不建議采用大型鋼模,施工要求比較高,而且需要塔吊配合,相對比較復雜
2011-03-02 19:36:21
