  • 框架結構辦公樓
    我是乙方和事務所對量,想知道哪些量是重要的,哪些量不重要,我沒時間都算了,還怕落項 謝謝各位了~~
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    告訴你一些基本數據,如果著急就直接套吧 一、普通住宅建筑混凝土用量和用鋼量: 1、多層砌體住宅: 鋼筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多層框架: 鋼筋:38~42KG/m2 砼:0.33~0.35m3/m2 3、小高層11~12層: 鋼筋:50~52KG/m2 砼:0.35m3/m2 4、高層17~18層:鋼筋:54~60KG/m2 砼:0.36m3/m2 5、高層30層H=94米:鋼筋:65~75KG/m2 砼:0.42~0.47m3/m2 6、高層酒店式公寓28層H=90米: 鋼筋:65~70KG/m2 砼:0.38~0.42m3/m2 7、別墅:混凝土用量和用鋼量介于多層砌體住宅和高層11~12層之間; 以上數據按抗震7度區規則結構設計 二、普通多層住宅樓施工預算經濟指標 1、室外門窗(不包括單元門、防盜門)面積占建筑面積0.20~0.24 2、模版面積占建筑面積2.2左右 3、室外抹灰面積占建筑面積0.4左右 4、室內抹灰面積占建筑面積3.8 三、施工功效 1、一個抹灰工一天抹灰在35平米 2、一個磚工一天砌紅磚1000~1800塊 3、一個磚工一天砌空心磚800~1000塊 4、瓷磚15平米 5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍壓光90平米/天 四、基礎數據 1、混凝土重量2500KG/m3 2、鋼筋每延米重量0.00617×d×d 3、干砂子重量1500KG/m3,濕砂重量1700KG/m3 4、石子重量2200KG/m3 5、一立方米紅磚525塊左右(分墻厚) 6、一立方米空心磚175塊左右 7、篩一方干凈砂需1.3方普通砂
    2011-03-03 14:43:15
  • 這樣是最危險的,不能做到知己知彼,到時會很背動。
    2011-03-02 15:05:36
  • 乙方預算員全部的工程量都應該計算,不能缺少工程項目
    2011-03-02 15:04:08
  • 盡量還是都算了,往多的算,對量的時候往下減也沒事。
    2011-03-02 15:17:55
  • 作為審計可以不認真,但是作為施工單位一定要把所有量都要算準。
    2011-03-02 16:02:35
  • 作為施工單位預算員,應該寸土必爭,要細算,如果實在沒有時間的話,首先要對照圖紙定額子目列項,保證不能缺項,其次要用經驗值核算材料平方米含量,材料平方米含量與經驗值材料平方米含量差距不能太大,這樣就可以粗略把握了
    2011-03-02 16:20:03
  • 按程序完整的做,不落項,明確分項的名稱,準確套定額的項目。
    2011-03-02 16:23:33
  • 有經驗還可以,沒經驗就認真核算吧,
    2011-03-02 16:42:40
  • 1、首先項目一定要全。 2、每個工程量一定要算準。 3、對于容易忽視的工程量一定要備注。 不能操之過急,否則被減量,還被收拾。
    2011-03-03 15:36:30
主站蜘蛛池模板: 吉安市| 丹寨县| 深水埗区| 九龙县| 永和县| 南乐县| 秀山| 新疆| 东乡| 介休市| 江都市| 淮滨县| 武城县| 原阳县| 十堰市| 新乡县| 寿宁县| 福鼎市| 淮阳县| 绥棱县| 即墨市| 宽城| 汽车| 麦盖提县| 温宿县| 红河县| 益阳市| 洛宁县| 常州市| 晋城| 云霄县| 阿巴嘎旗| 谢通门县| 绥中县| 河间市| 元江| 万年县| 崇文区| 会理县| 鹤岗市| 揭东县|
