WENZI2 2011-03-02 08:59:30 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 625查看 5回答
在圖形算量里,想要換算混凝土標號
在圖形算量里,想要換算混凝土標號,點了換算——標準換算,下面出來了提示信息,值,但下面是空白,沒有選項,這是怎么回事
在屬性里該即可
2011-03-02 09:00:38
點擊【材料替換為】后面的代碼,出現下拉箭頭時候點擊下拉箭頭,然后選擇需要的標號換算。 是這樣啊。那么我建議你重新安裝一下軟件解決吧,因為我估計是軟件的組件沒有全部安裝,安裝的時候,選擇所有的程序和組件,因為很多程序和組件是共用的。
2011-03-02 09:06:02
沒有信息,空白,很有可能是軟件安裝時候,相應的材料庫出現了錯誤,建議重新安裝GCL2008
2011-03-02 11:44:13
這表示這條子目不可以換算,所以顯示為空白,例如 人工挖土方 這條子目是不可以換算的,所以顯示為空白,只有可以換算的子目才會顯示,如混凝土柱子目
2011-03-03 11:18:15
套取了混凝土構件的子目,點擊“標準換算”在下面的窗口里就可以換算想要的材料,如果您套取的定額子目,下面沒有內容,主要看一下您是套取的什么定額子目。預制砼是沒有換算的。
2011-03-03 11:52:22
