jbgsn 2011-03-01 22:48:55 | 四川省 土建算量GCL2013 | 669查看 4回答
從2009鋼筋算量里導入到圖形算量里面,為什么填充墻的匯總表里只有鋼絲網片的量沒有墻的體積
從2009鋼筋算量里導入到圖形算量里面,為什么填充墻的匯總表里只有鋼絲網片的量而沒有填充墻的體積呢,定義也是定義了的,所有該打勾的我都打勾了,急呀!!!!!!幫幫忙
已采納用戶您好:這個問題您先看看軟件是哪個版本的,如果是以前的版本,您看看墻體的類別是不是填充墻,把填充墻改為砌體墻再匯總計算就有量了,最好是安裝最新版本,就不存在這個問題了,如果是還是不行,請致電綿陽客服0816-2231410,
2011-03-08 11:29:52
查看砌體的體積代碼選擇是否正確,也包括匯總計算也必須選擇到。
2011-03-01 22:54:59
去繪圖區 查看計算式 看看墻體是否有體積 如果這個還沒有 說明你圖有問題 你F12之后 三維查看下 看看圖是否有重復構件在一起 如果還不能解決 就加我扣扣 476725609 吧
2011-03-01 23:56:27
看看你體積代碼是否輸入或者是否正確,如果都對,那可能就是軟件的問題了,與你當地的廣聯達軟件公司的服務人員聯系解決 或者是你畫的圖形有問題,那也要找服務人員給你解決一下
2011-03-02 21:38:34
