min 2011-03-01 22:47:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2348查看 7回答
挑梁和天溝鋼筋畫法
GGJ2009中 這種挑梁和天溝的鋼筋如何畫
(7)
懸臂的反吊筋可以在“其它箍筋”中編輯。 檐溝用異形梁定義,多邊形鋼筋就要在“其它箍筋”中編輯。 “那請問 懸臂梁的左右兩邊箍筋不一樣 怎么處理 謝謝”你那沒有左右兩邊箍筋不一樣啊,也只是在端部與連系梁的位置,設置加密箍,這可以在原位標注的次梁寬度輸入連系梁的寬度,就可以輸入加密箍的數量。
2011-03-01 22:50:14
挑梁鋼筋如下圖1 挑檐鋼筋如下圖2或用單構件輸入如圖3
2011-03-02 21:12:33
4根直徑18的上部鋼筋,可以選擇懸臂鋼筋(5#)鋼筋。 反吊筋可以在梁的其他鋼筋中輸入。 天溝部份可以異形圈梁來畫。用圈梁畫,可以不用識別梁支座,畫多長算多長,過短的時候也不會認為有錯,而用梁,則太短的梁不會識別為支座,不能計算。
2011-03-02 22:39:52
異形梁構件代替計算即可。可以在其他箍筋中定義需要的鋼筋形式 如果用異形欄板定義,其鋼筋輸入等于單構件輸入,要自行計算輸入
2011-03-02 20:52:19
挑梁中的彎曲鋼筋,使用單構件處理,很方便的,畫圖反而麻煩,挑檐可以使用異行圈梁處理
2011-03-03 10:20:03
挑檐使用異行圈梁處理,還有的就是在單構件里
2011-03-08 20:41:59
看了你的圖形,建議你在單構件中手工輸入吧,你如果用鋼筋圖形繪制,只能是繪制出氣其形狀,為以后倒入圖形算量中混凝土和模板不用計算了,可是鋼筋在軟件中定義十分困難,還得用單構件計算。簡單一句話,就是軟件不是萬能的,我們的目的就是怎么快,怎么方便是最好的,所以建議你用單構件手工輸入,很快的,很方便
2011-03-05 17:12:31
