曹操 2011-03-01 18:58:16 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 413查看 2回答
圖形算量之標(biāo)高
各位老師大家好···我做的一個工程是一個4s店 下面是樁基礎(chǔ) 但是有個地下水池(局部的) 他的底板標(biāo)高為-4m 但是大多數(shù)的承臺下面的墊層標(biāo)高只有-1.6m 這樣問題產(chǎn)生了: 我定義的地下水池為-1層 然后是基礎(chǔ)層(承臺下墊層底標(biāo)高) 但是這樣的話我地下室大概層高3m 底標(biāo)高就是-3.9m 基礎(chǔ)層高度1.6m 這樣軟件給我算的基礎(chǔ)底標(biāo)高就是 1.6+3.9=5.5 我想把底標(biāo)高設(shè)置為-1.6m啊 怎么辦哦······ 關(guān)鍵是地下室是局部的而且比承臺高·····糾結(jié)
已采納-1層層高應(yīng)該是4m-水池底板厚度,承臺下面的墊層標(biāo)高只有-1.6m 不能再定義樓層了,直接在-1層定義承臺及墊層,按設(shè)計的平面位置畫圖布置即可。
2011-03-02 10:25:38
軟件設(shè)置的順序是先是-1層,在-1層的下邊才是基礎(chǔ)層,所以基底的標(biāo)高就是-5.5米。你想改變他也可以,但是在-1層也就是水池下邊的基礎(chǔ)就不好定義了。
2011-03-01 19:53:45
