平兒 2011-03-01 17:30:46 | 河北省 其他專業 | 6637查看 3回答
請問,樁基工程里的鋼護筒按多長計算啊?
None
按設計及地質資料計算。
2011-03-01 17:35:04
樁基工程里的鋼護筒按多長計算,一般應該按照樁的長度計算;
2011-03-01 17:41:44
如果是鉆孔灌注樁,每棵樁鋼護筒按2米計
2011-03-02 10:57:16
請問一下,我的圖紙沒有分出樁和橋墩的界限,我感覺從樁的底部到梁底都是樁,請問這樣的圖在計算時怎樣分出樁和橋墩???還用計算截樁頭嗎?護筒高度怎樣算啊,具體是怎樣施工的???
請問護窗欄桿我該怎么算,我知道是按延長米計算,是把所有的方管都算進去嗎?套定額的時候“普通鋼欄桿”子目里邊的型鋼和實際不符該怎么辦啊
鋼網架圖紙中的材料表中有鋼桿的理論長度和下料長度2種,請問計算時是按理論長度計算啊,還是按下料長度計算?。?如果按下料長度計算,那最后結果還用考慮損耗嗎!謝謝!
鋼鋁復合散熱器高度分別為450、700請問這個該套那個定額編號??做好解釋的具體點??問題補充:這個的計算是按組數計算還是按片數計算啊?、?
