qq103843754 2011-03-01 17:15:48 | 廣東省 其他專業 | 666查看 6回答
一些問題?
你好,我想請問下,因為工程停工,外墻腳手架的停滯費和人工工資的補償要怎么算呢。有沒有相關的定額或文件呢。請告訴我。謝謝。。
(6)
只有與甲方協商
2011-03-01 17:23:59
承包單的腳手架是通過租賃,它就存在有租賃費用的問題。從業主與承包方它是按實際完成工程量計算,也就是不存在這個問題。但對于工程的停工造成,還是通過辦理簽證的途經給予協商解決。定額和文件是沒有具體規定這個問題的。
2011-03-01 17:26:17
回答:因為工程停工,外墻腳手架的停滯費可以索賠市場租賃費,人工可以索賠停窩工損失費。停窩工損失費建議你仔細看當地定額解釋說明,應該有相關具體計算辦法 我們這里定額計算辦法如下;請參考執行: 3、停窩工損失費 停窩工損失費是指建筑安裝施工企業進入施工現場后,由于設計變更、停水、停電(不包括周期性停水、停電)以及按規定應由建設單位承擔責任的原因造成的、現場調劑不了的停工、窩工損失費用。 ⑴內容包括:現場在用施工機械的停滯費、現場停窩工人員生活補貼及管理費。 ⑵計算方法:施工機械停滯費按定額臺班單價的40%乘以停滯臺班數計算;停窩工人員生活補貼按每人每天15元乘以停工工日數計算;管理費按人工停窩工費的20%計算。連續7天之內累計停工小于8小時的不計算停窩工損失費。
2011-03-01 17:39:14
1、按合同; 2、分析停工的原因,與甲方協商解決。
2011-03-01 18:54:14
根據實際發生進行核算,與甲方協商,做簽證。
2011-03-02 16:16:50
與甲方協商,最好有簽證作為證據,比如租賃費用所開的票據等。
2011-03-02 16:49:14
