zmszwyf 2011-03-01 15:52:44 | 遼寧省 其他專業(yè) | 696查看 3回答
GGJ V10.0 如何在繪圖輸入界面里對(duì)連梁進(jìn)行原位標(biāo)注?連梁的加密區(qū)如何輸入?
GGJ V10.0 如何在繪圖輸入界面里對(duì)連梁進(jìn)行原位標(biāo)注?圖紙上顯示是連梁,但是這根連梁的箍筋有加密區(qū),連梁的加密區(qū)如何輸入?我是自己在網(wǎng)上下載學(xué)習(xí)視頻,然后自己練,感覺在學(xué)鋼筋的時(shí)候好難啊!好像是學(xué)習(xí)視頻不全。
已采納GGJ V10.0 如何在繪圖輸入界面里對(duì)連梁進(jìn)行原位標(biāo)注?圖紙上顯示是連梁,但是這根連梁的箍筋有加密區(qū),連梁的加密區(qū)如何輸入? 定義并繪制梁后,點(diǎn)原位標(biāo)注按圖上原位標(biāo)注輸入鋼筋信息,箍筋有加密區(qū)時(shí)用“/”將加密間距與正常間距分隔開,如A8-100/200
2011-03-02 08:37:18
箍筋的加密區(qū)表示方法:100/200前面的100是加密,后邊的200為非加密。
2011-03-01 15:57:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
