快樂=上帝 2011-03-01 15:01:49 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 531查看 5回答
GGJ2009提示打開失敗 表EmbedBeam字段名Element ID 對應字段不存在
GGJ2009提示打開失敗 表EmbedBeam字段名Element ID 對應字段不存在! 其他安裝的算量和計價都都打開就是鋼筋不行,這要怎么辦????
已采納出現的這個報錯,是因為您可能使用的非正版鎖提示的,建議可以換正版鎖進行打開,謝謝。
2011-03-01 15:34:06
版本問題,用轉換軟件轉換一下就可以了。
2011-03-01 15:07:54
是不是廣聯(lián)達文件被破壞了!還是軟件更殺毒軟件之間有沖突!
2011-03-01 16:35:15
很可能文件被破壞了!找下當地廣聯(lián)達分公司工作人員上門給你解決下就可以了!
2011-03-01 17:12:33
你可能使用的是盜版GGJ軟件,也可能從前打開過盜版軟件生成的工程文件,導致軟件數據庫內含有盜版信息。如果您使用的是正版GGJ軟件的話,可聯(lián)系當地分支服務人員來協(xié)調解決。
2011-03-02 10:07:33
廣聯(lián)達鋼筋抽樣 GGJ2009 插入加密狗后打開。出現“打開工程失敗表Embedbeam字段名Elementid對應字段不存在
廣聯(lián)達鋼筋抽樣GGJ2009 插入加密狗后打開。出現“打開工程失敗表Embedbeam字段名ElementID對應字段不存在。
打開廣聯(lián)達鋼筋09之后就顯示了這個頁面: 打開工程失敗 表[embedbeam]字段名[elementID]對應字段不存在]
