chx27 2011-03-01 14:55:19 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 8271查看 3回答
條形基礎(chǔ)梁標(biāo)注JL3(3B)500*900Y300*100是什么意思
條形基礎(chǔ)梁標(biāo)注JL3(3B)500*900Y300*100是什么意思?
條形基礎(chǔ)梁標(biāo)注JL3(3B)500*900Y300*100中,3B表示此梁共有3跨,梁兩端都有懸挑梁,梁截面為500*900,此梁有加腋,加腋部的尺寸為300*100
2011-03-01 15:05:41
條形基礎(chǔ)梁標(biāo)注JL3(3B)500*900Y300*100是什么意思? 表示,基礎(chǔ)梁,是3跨,兩端懸挑,界面信息是500*900的,Y300*100是說基礎(chǔ)梁兩端有加腋的情況,見下圖。
2011-03-01 15:44:09
基礎(chǔ)梁3,3B即3跨兩邊挑出;界面為500*900,300*100加腋
2011-03-01 15:00:37
