時光漫步 2011-03-01 14:31:52 | 山東省 其他專業 | 2309查看 6回答
框架間加氣混凝土砌塊墻套定額問題
框架間的墻,根據規范底部砌200mm高粉煤灰磚,然后砌加氣混凝土砌塊,頂部斜砌粉煤灰磚,那么這個墻套什么定額項?山東03消耗量定額。謝謝!問題補充:定額子目中沒發現粉煤灰磚或其它輕質磚。
(6)
分別算出工程量,分別套定額
2011-03-01 14:34:44
1、套用定額已經考慮了摻砌普通粘土磚或粘土多孔磚,摻磚的種類和規格設計與定額不同時可以換算,但摻磚的定額消耗量及其他不得調整。 2、如果套用定額沒有考慮摻砌普通粘土磚或粘土多孔磚,則按摻磚的體積換算套用磚零星砌體子目
2011-03-01 14:59:41
綜合一下價格,看哪種磚的工程量大就套那種,保持套價的合理性。
2011-03-01 16:12:43
框架間的墻,根據規范底部砌200mm高粉煤灰磚,然后砌加氣混凝土砌塊,頂部斜砌粉煤灰磚,那么這個墻套什么定額項? 這個墻計算出總的立方數套取加氣塊相應定額,消耗量里面雖然沒有小磚內容,但是造價部門已經要求按照此執行了。
2011-03-01 16:49:03
加氣混凝土砌塊墻、硅酸鹽砌塊墻、輕骨料混凝土小型空心砌塊墻按圖示尺寸以立方米計算。按設計規定需要鑲嵌磚砌體部分,已包括在相應項目內,不另計算。
2011-03-01 16:20:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
