yu****@163.com 2011-03-01 13:34:21 | 重慶市 其他專業 | 512查看 3回答
衛生間樓地面卷邊到墻面1.8m的地方,但是墻面建筑施工圖上又有內墻面的做法,算墻面的時候該怎么算
衛生間樓地面卷邊到墻面1.8m的地方,但是墻面建筑施工圖上又有內墻面的做法,算墻面的時候該怎么算墻面,樓地面又該怎么算,
已采納卷起的部分超過500mm,就按墻面的做法算。套立面防水。
2011-03-01 13:41:15
是否計算防水面積改成“是”,再定義立面防水的高度就行了,套的時候套防水面積
2011-03-01 13:48:08
墻面算墻面的,樓地面防水這塊也是單獨算的,相互不扣,各自算各自的
2011-03-01 16:03:57
