WENZI2 2011-03-01 13:12:45 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 2510查看 2回答
一定要先在圖形算量里套做法后在導入套價軟件里嗎
一定要先在圖形算量里套做法后在導入套價軟件里嗎?比如我的柱子,如果在圖形里套清單,它需要確定項目特征,這么多柱子,我需要一根一根的確定項目特征嗎?有什么捷徑呢?我如果直接去套價軟件里,會不會快一點呢?如果去套價軟件里,可不可以是匯總的工程量再直接套一個做法呢,比如我在圖形里匯總的柱子工程量后,直接去套價軟件里總套用一個清單做法,可以嗎?
已采納是的,如果不套取做法,圖形軟件中的定額匯總表就是空的,那么導入計價軟件,沒有任何內容的。 之所以要在圖形軟件中套取做法,是因為可以方便導入到計價中,導入進去后,定額子目和定額工程量就都出來了,然后就只需要做相應的換算和取費。如果不會在圖形軟件中套取做法,你也可以不在圖形中套取定額子目,直接計算好工程量后,在計價軟件中套取定額子目后,工程量輸入時,在圖形軟件中提工程量后手動輸入進去。
2011-03-01 15:09:30
關于軟件的使用方法可以根據自己的操作習慣來使用,建議先在圖形算量里套做法后在導入套價軟件里。軟件是個工具,如何操作要由你來操作。
2011-03-01 13:17:25
