張三 2011-03-01 12:13:45 | 廣東省 其他專業 | 498查看 6回答
關于腳手架的計算
我是廣東的,對于腳手架的計算有些不懂 1、內墻面貼磚,墻是2米寬*3.6米高,是不是要套里腳手架,里腳手加是按建筑面積算,這個建筑面積是指這面墻的面積還是地面的建筑面積,這墻的正反兩面都要貼磚,用不用計算兩次。 2、天棚抹灰是不是套滿堂腳手架,比如某一個房間的天棚要抹灰,是否只需計算這個房間的面積。
(6)
已采納內墻套磚,需算單獨裝飾單排腳手架,至于天棚,只有超過3.6m才要算滿堂腳手架,3.6m內算天棚活動腳手架
2011-03-02 10:36:06
1、里腳手架,計算垂直面積。計算了整體腳手架,抹灰就不要計算了。 2、超過3.6米高的天棚抹灰才計算滿堂腳手架。
2011-03-01 12:22:24
腳手架只要計算外腳手架就行,
2011-03-01 12:29:30
計算了綜合腳手架,就不在計算里腳手架。 天棚抹灰凈高超過3.6米才滿堂腳手架
2011-03-01 12:49:43
看計算規則~!
2011-03-01 13:02:04
2011-03-02 09:52:22
