囧囧人生 2011-03-01 11:24:47 | 重慶市 其他專業(yè) | 2054查看 4回答
工程類別劃分條件有多個(gè),滿足的條件不在一個(gè)類別里,取哪一個(gè)?
例如,住宅,8層樓,建筑面積5000平方米。 1號(hào)樓由2棟樓組成,連接部分共用一根樁基,其他部分都是分開的。單獨(dú)每棟建筑面積2500平方米。 建筑工程。 規(guī)定是8層及以下是四類,8層以上三類。 建筑面積4000平方米及以下是四類,以上是三類。 那這種工程是屬于三類還是四類。
已采納可以按上限類別計(jì)取。
2011-03-01 12:13:42
你這個(gè)1號(hào)樓,可按三類計(jì)算。
2011-03-01 11:29:27
工程類別劃分條件有多個(gè),滿足的條件不在一個(gè)類別里,取哪一個(gè)?只要滿足其中一個(gè)條件。按最高的套。
2011-03-01 12:06:26
我們是按檐高、層數(shù)、建筑面積共3個(gè)指標(biāo)來(lái)衡量的,只要滿足其中類別的2個(gè)條件就算符合這類工程。8層檐高有24米以上吧,5000多平米,我們這里肯定是能算到 3類工程里。
2011-03-01 16:21:32
