聽著雨睡覺 2011-03-01 08:46:17 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1063查看 1回答
廣聯達cad自動識別柱之后,是底標高問題!?
廣聯達cad自動識別柱之后,是獨立基礎,然后柱屬性顯示底標高為底層標高即基礎層底標高,實際柱的底標高應為獨基頂,請問需要修改嗎,如果要修改如何批量修改,不修改影響工程量不?
已采納不用修改標高,自動計算扣減重疊工程量
2011-03-01 08:50:05
CAD自動識別梁后,軟件自動默認梁頂標高為此層層頂標高,但實際上梁的正確標高為此層的層底標高。請問如何設置自動識別梁時的默認標高為!?
我我建了基礎層,首層和二層,在基礎層自動識別的軸網,和獨基礎,識別完成,就是當我全部3維查看時,發現首層也有獨基!識別只是在基礎層,怎么首層也有了喃,應該怎么處理喃!?我哪兒弄錯了嗎?在線等!
照圖設置好了自動識別柱,卻說沒有符合的柱;改用點選識別柱時,卻說“所選柱線與柱標不符合”,是為什么?
照圖設置好了自動識別柱,卻說沒有符合的柱;改用點選識別柱時,卻說“所選柱線與柱標不符合”,是為什么?請教下大家,謝謝了哦!!
