循序漸進(jìn) 2011-02-28 22:45:45 | 重慶市 其他專業(yè) | 1180查看 4回答
定額里面的含里是什么意思?
如何調(diào)整它的含量?如套AE0008 200磚墻 水泥砂漿 M5這一項,標(biāo)準(zhǔn)磚200×95×53的含量是7.68,如果設(shè)計要求磚不是這種規(guī)格,而是200×115×115,那這里的含里還是7.68嗎?如不是該如何調(diào)整?
已采納就用前后不同的規(guī)格計算出系數(shù),乘上原來子目的含量,((0.2*0.095*0.053)/(0.2*0.115*0.115))*7.68=2.924
2011-02-28 22:54:33
這個要看定額固定,有的是按比例調(diào)整,有的已經(jīng)明確如何調(diào)整
2011-03-01 09:24:01
1、磚的含量和砂漿的含量、人工的含量均應(yīng)該發(fā)生了變化。 2、這個不應(yīng)該是自己隨便調(diào)整的事吧?這相當(dāng)于另外執(zhí)行了一個子目。是不是要經(jīng)過定額站批準(zhǔn),或者經(jīng)甲、乙、監(jiān)理、造價咨詢等單位的共同確認(rèn)呀?
2011-03-01 09:25:53
如果磚的規(guī)格不一樣,水泥砂漿 M5 的用量當(dāng)然也隨之改變~~
2011-02-28 23:16:35
