憶往昔 2011-02-28 19:41:53 | 廣東省 其他專業 | 1414查看 2回答
廣東定額里面1:2的水泥砂漿
一、廣東定額里面1:2的水泥砂漿,指的是體積比還是重量比? 二、1立方應該用多少kg水泥和砂子,泥和砂子的重量是多少,要有明確的公式。
已采納一、廣東定額里面1:2的水泥砂漿,指的是體積比; 二、1立方應該用505kg水泥和0.93m3砂子; 可以查看定額中的配合比;
2011-02-28 19:43:14
配合比里面有要求的
2011-03-01 07:46:22
