避風(fēng)港 2011-02-28 16:48:27 | 廣東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 354查看 4回答
,在計(jì)價(jià)軟件中,用的是06的清單,如何換回啊08清單
None
已采納在計(jì)價(jià)軟件中,用的是06的清單,如何換回08清單,現(xiàn)在的軟件還沒有這樣的功能,只能用手工把用06的清單的項(xiàng)目,對照08清單相應(yīng)的項(xiàng)目一一輸入,把06清單換成08清單。
2011-02-28 16:59:36
重新輸入定額了,
2011-02-28 18:44:09
你好,你試試重新新建08清單工程,把做好的06清單工程復(fù)制,粘貼過去,不過這樣處理時(shí),清單項(xiàng)全部為借項(xiàng)
2011-02-28 17:29:03
把做好的06清單清單項(xiàng),導(dǎo)入到excel表中,重新新建08清單工程,然后再把excel表中的清單項(xiàng)導(dǎo)入到08清單工程,然后分別復(fù)制粘貼06清單清單項(xiàng)下的定額子目組價(jià)到對應(yīng)的08清單工程清單項(xiàng)下即可,
2011-03-02 08:13:30
