hlhzl003 2011-02-28 16:05:41 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 781查看 4回答
我的基礎(chǔ)層有2米,獨立基礎(chǔ)高為600mm,基礎(chǔ)層柱子箍筋為什么只算了2根?
看下一層箍筋的數(shù)量是多少
2011-02-28 16:08:51
GCL2009新版可以定義基礎(chǔ)柱里鋼筋的配置的。 720版吧。
2011-02-28 17:42:21
基礎(chǔ)柱上部的一層柱如沒有布置,軟件只計算基礎(chǔ)柱插筋,所以只有兩個箍筋,基礎(chǔ)柱從崁固部位到一層柱軟件是同時計算的。
2011-02-28 17:44:05
在基礎(chǔ)層的柱子,2根箍筋是計算的柱子伸入獨立基礎(chǔ)里的2根箍筋,其余的鋼筋,是在首層點到柱子里,查看。首層的柱子箍筋計算的范圍是,從獨立基礎(chǔ)頂面到首層板底這個范圍里的柱箍筋。
2011-03-01 16:36:06
