工人 2011-02-28 14:40:19 | 北京市 其他專業 | 490查看 1回答
軟件與win7兼容問題
1.GCL2008在保存時,另存為的時候,選擇存放位置時無法選擇存放在桌面,一選到桌面就卡死! 2.GBQ4.0,新建的工程在保存是經常性的就會自動退出軟件,連保存都沒保存,還有在導入外部清單(excel版本)時,一選擇也會沒保存就自動退出軟件,還有選擇打開文件時也會出出自動退出的情況。(GBQ3.0也有時會出現這種情況) 請問一下大家有沒有出現這種情況,是怎么解決的,謝謝!
win7下完全支持.在win7環境下用.沒有任何問題. 你需要安裝最新版的加密鎖驅動 在win7的控制面板-系統安全-操作中心-更改用戶賬戶控制設置,將滑塊拉到最底的從不推薦 ,重啟即可.
2011-02-28 22:07:36
