文竹 2011-02-28 14:19:36 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 460查看 5回答
圖形2008下載安裝后
請問我在服務新干線下載的云南版(2010.4.27)的圖形2008軟件,安裝后,新建工程時,計算規則選好后,下面的清單庫和定額庫怎么無內容都是空的,請問是什么原因?
已采納您好,您的問題是沒有安裝計價軟件,清單定額庫是綁定在計價軟件中的,安裝了就可以解決此問題了。
2011-03-04 08:53:47
我在服務新干線下載的云南版(2010.4.27)的圖形2008軟件,安裝后,新建工程時,計算規則選好后,下面的清單庫和定額庫怎么無內容都是空的,這種問題最好是請當地的廣聯達分公司的服務人員上門給解決為好。
2011-02-28 14:29:32
你需要用廣聯達系統光盤重新安裝,這樣就會有了,我出現過這種毛病,重裝完就好了
2011-02-28 14:25:33
廣聯達軟件安裝之后,還有安裝對應的定額庫,加密狗中要有購買安裝的軟件和安裝的定額庫,這樣才能插上加密鎖后,軟件+定額庫,才能使用,有定額。
2011-02-28 14:48:05
問下那個地區的廣聯達分公司的工作人員!
2011-02-28 14:28:15
