GLD 2014-10-11 09:22:05 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1187查看 2回答
清單計價與定額計價的結果不一樣怎么辦
在做工程造價時用清單形式與定額形式做的結果不一樣,造成這樣的結果是什么
已采納清單只是給定了工程量和項目,而組價還是套定額,如果套同一定額,工程量和人材機單價、取費等都一樣的話,不可能不一樣。如果把定額做好的預算一樣復制進去到相應的清單項下,結果會一樣的,差個幾塊錢或十幾塊錢是比較正常的。最容易出錯的地方是清單規則和定額規則不一樣,如果清單下定額子目的工程量不是按照定額規則,執行的是清單量,而定額計價的工程量是按照定額規則來的,那就是工程量出現差異,造價不等同也就很正常了。比如,挖土方清單工程量是100立方,組價定額子目的工程量不能按100,按定額規則要加上工作面和放坡,假設變為120立方,如果清單量默認100,那是不是就有了差別?建議好好檢查一下這幾個方面,看問題出在哪。
2014-10-14 13:37:48
在做工程造價時用清單形式與定額形式做的結果不一樣,造成這樣的原因是取費基數不一樣
2014-10-14 08:45:11
