vicjjyy 2011-02-23 23:28:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 3278查看 3回答
跨板負筋與面筋?
問題一:同樣的配筋,一個以跨板受力筋的方式建立,把左右標注均設為0;一個以面筋的方式建立,兩種方式畫出來的鋼筋,在軟件中看起來是一樣的,我查詢了一下鋼筋計算公式,兩個唯一的區別就是以“跨板受力筋”方式布置的鋼筋比以“面筋”方式布置的鋼筋多出了“分布筋”這一部分,請問這個是兩種類型鋼筋布筋的唯一區別么? 問題二:我在查詢跨板受力筋計算式的時候發現,跨板負筋不僅僅只是在“伸入相鄰板中”左右標注長度范圍內布置分布筋,而是沿整個跨板受力筋的全長范圍(包括伸入相鄰板長度和被跨過的整板長度)均布置上了分布筋!而我以前看過一個教學視頻里說到的是“跨板受力筋”只會在伸入相鄰板的左右標注長度范圍內自行布置分布筋,而不是延全長自行布置分布筋!請問跨板受力筋自行布置分布筋到底是以哪種方式進行的?是否是我軟件設置出錯,導致了跨板受力筋自行延全長布置分布筋?
已采納面筋與底筋一樣,是雙向布置,不需要分布筋也不布置分布筋。 跨板受力筋可以單向布置也可以雙向布置,且可以設置分布筋。單向布置時,需要分布筋來固定,而雙向布置時將不需要分布筋(此時即使設置了分布筋,軟件也不會計算分布筋的量),雙向布置的跨板受力筋同面筋。 單向布置的跨板受力筋,只要是在其垂直方向上沒有其他板頂鋼筋(如板負筋),都將布置并計算分布筋。仔細查看下分布筋的長度就會發現,跨板受力筋的分布鋼筋長度并不是垂直方向上的板凈長,而是減掉了與該跨板受力筋垂直布置的其他板頂鋼筋的長度。
2011-02-23 23:43:51
問題一、用“負筋”定義時,在它的屬性編輯框中應有分布筋的設置信息,匯總計算后當然就有它的數量了,如果用板面筋布置,那么是需要布置雙向鋼筋,只要是鋼筋規格和間距相同,那么數量也是一致的。 問題二、當負的分布筋與受力筋的面筋重合時,那么它是不會計算負筋的分布筋了。
2011-02-23 23:47:15
單向布置的跨辦受力筋會在全長都有分布筋; 雙向布置的跨辦受力筋只在外伸出本板的部分由分布筋;
2011-02-24 08:55:40
