realfox@126.com 2011-02-23 22:43:14 | 山東省 其他專業 | 1596查看 2回答
圖形算量中怎么導入電子版圖紙?謝謝
圖形算量中怎么導入電子版圖紙?謝謝
已采納首先打開軟件,輸入工程信息、工程設置和樓層設置,以*:\\Grandsoft\\Gcl\\8.0\\Salpme下的文件為例: 具體操作步驟如下: 1、導入CAD圖: 第一步:點擊導航條“CAD識別”下的“CAD草圖”; 第二步:點擊繪圖工具條中的“導入CAD圖”按鈕,選擇電子圖紙所在的文件夾,并選擇“總說明.dwg”,點擊【打開】; (圖121) 第三步:在彈出的“輸入原圖比例”界面中輸入實際尺寸和標注尺寸的比1:1,點擊“確定”按鈕; 第四步:在繪圖區域顯示導入的圖形文件,完成操作; 說明:該比值為圖紙實際像素尺寸與圖紙標注尺寸的比例。例如某條線段的實際像素尺寸為100,標注尺寸為300,則原圖比例為1:3。
2011-02-23 22:48:40
好好看看燃盡這方面的視頻學習下就可以了!
2011-02-24 07:22:48
