真是浮云 2011-02-23 22:38:30 | 北京市 其他專業(yè) | 2559查看 2回答
后澆帶鋼筋識(shí)圖
1,下圖中的后澆帶中的鋼筋的兩個(gè)問題,問題1:只有紅色框中的部分是后澆帶嗎?,問題2:后澆帶中的鋼筋只有上面3根,下面3根嗎?那垂直這3根鋼筋的橫向鋼筋也要計(jì)算嗎? ;還有個(gè)問題就是后澆帶中的鋼筋是與整個(gè)板的鋼筋一起布置的還是板澆注好后,后澆帶中的鋼筋再重新布置,澆注?
已采納問題一、它包括了兩邊伸出筏板的La,鋼筋是橫向(1000+La*2)。 問題二、縱向不止這三條鋼筋,它的鋼筋是橫向(1000+La*2)/0.25,它是橫向鋼筋長(zhǎng)度除間距0.25得出的條數(shù)。縱向(也就是長(zhǎng)向)和橫向都要計(jì)算。后澆帶的鋼筋是與筏板鋼筋同時(shí)綁扎。是要重新布置的。 “對(duì)于問題1,紅色框中的有切面部分的就是后澆帶嗎?那兩邊的La是伸入到筏板內(nèi)的鋼筋嗎? 對(duì)于問題2,既然后澆帶中的鋼筋與筏板鋼筋是同時(shí)綁扎的,那要再怎么重新布置?” 問題一:是否是后澆帶我也是按你所描述的理解,具體是否是后澆帶,這也需要依據(jù)其它的說明,La是伸入板內(nèi)的鋼筋。 問題二、布置好筏板后,再定義后澆帶就可以布置了。
2011-02-23 22:48:27
后澆帶顧名思義就是考慮到在不留伸縮縫的情況下,為了避免建筑物因溫度變化而產(chǎn)生破壞的一種方法,和鋼筋布置沒有關(guān)系,與整個(gè)板的鋼筋一起布置即可。
2011-02-24 12:43:20
