頑石道人 2011-02-23 19:36:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2068查看 5回答
上下層柱縱筋規(guī)格不一致時(shí)怎么處理啊
比如一個(gè)暗柱在地下室時(shí)截面尺寸為250*450縱筋為8C14,到一層時(shí)變成200*400縱筋為4C12+4C14,怎么處理啊?
已采納將地下室柱縱筋在地下室梁高度內(nèi)稍作彎折伸出一層樓面,上柱鋼筋直徑小于下柱鋼筋直徑可直接使用壓力焊或綁扎搭接。
2011-02-23 22:45:25
1、重新定義柱子,繪制到圖形中。 2、選中這個(gè)柱子,修改屬性。
2011-02-23 19:39:45
按照柱圖紙要求每一層修改。
2011-02-23 19:55:05
參見03G101-1圖集第38頁構(gòu)造
2011-02-23 19:44:51
柱在地下室和1層分別繪制,輸入各自的鋼筋信息就可以了。
2011-02-23 21:53:08
