六空 2011-02-23 17:15:35 | 河北省 其他專業 | 1100查看 2回答
機械臺班價不調差有文件規定嗎
比如08土建定額A10-53,道路礦渣底層,含光輪壓路機8t的293.48元/臺班,15t的485.22元/臺班,除柴油、人工可調差外,自身的293.48或485.22可以調整嗎,我們一般是不調,也沒有調整的文件,可施工單位說市場價遠高于這個價,要求調整。我的問題是,機械臺班價不調有明確的文件規定嗎?如何說服施工單位。
看08定額解釋第34頁,即冀建質【2009】117號文,部分機械調整價格已在表格中寫出,其余機械不予調整!
2011-02-23 17:19:35
“自身的293.48或485.22”已經包括“柴油、人工”的預算價。 機械臺班費還包括折舊費、大修理費、經常修理費等,既然合同約定執行08定額,而政府造價管理部門沒有“折舊費、大修理費、經常修理費等”的調整文件就不應進行調整,除非施工合同中雙方約定了調整辦法。
2011-02-23 17:35:27
