18yaoyao 2011-02-23 16:17:26 | 北京市 其他專業(yè) | 2679查看 3回答
屋面卷材防水 套定額
屋面 1、35厚EPS保溫磚 4、加氣混凝土砌塊碎料找坡(最薄處30mm,坡度2%) 這兩項(xiàng)如何套定額 北京
現(xiàn)在設(shè)計(jì)出很多新做法,定額中根本就找不到,只能找相近的改主材。 我覺得套01定額屋面12-74,“屋面工程 加氣混凝土塊 漿鋪”加氣混凝土塊為35厚EPS保溫磚。借05房修定額屋面8-70。
2011-02-23 16:38:03
35厚EPS保溫磚,可以套用屋面保溫12-1~12-4中任意一個(gè)換材料 加氣混凝土砌塊碎料找坡(最薄處30mm,坡度2%) 套用屋面找坡層12-18就可以
2011-02-23 16:25:16
35厚EPS保溫磚,可以套用屋面保溫12-80 換主材價(jià)因EPS主要材料是高密度聚苯乙烯泡沫板 加氣混凝土砌塊碎料找坡(最薄處30mm,坡度2%) 套用屋面找坡層12-18換主材價(jià)
2011-02-24 10:44:08
您好:3mm+3mm厚高聚物改性瀝青卷材于平屋面這個(gè)項(xiàng)目應(yīng)該套哪個(gè)子目呢?清單里沒有高聚物改性瀝青卷材這種材料啊
圖紙中標(biāo)注的“聚酯胎SBSⅢ+Ⅲ卷材防水層”是指聚酯胎SBS防水卷材3mm厚兩層, 套子目是不是套兩遍同一子目啊,定額中沒有增加層的定額號(hào)???
墻面舊防水卷材拆除沒有對(duì)應(yīng)定額,是否可以套用屋面相應(yīng)定額子目,還是要補(bǔ)充定額?
