  • 異型端柱的建立問題
    1.鋼筋軟件2009中,建立異型端柱時,把截面尺寸定義完成后,軟件會自動生成異型柱的鋼筋,并自動分出了角筋與邊筋,問這樣劃分的邊筋與角筋是否正確?軟件是按照所有箍筋的角部均叫角筋,這樣對嗎?是否會影響計算結果? 2.清單計價規范中,內墻帶墻裙的抹灰面積按內墻凈長乘以高度中的高度是否扣除踢腳高度? 3.在鋼筋 鋼筋軟件2009中,非框架梁與非框架梁交接處是否要設置吊筋或次梁加筋? 4.清單計價規范中,找坡層應執行哪個清單項?同保溫層?還是別的?
    第一個問題:無論是哪一類柱的縱筋,軟件對邊筋與角筋的判斷從沒有失誤,除非設計圖要求的邊筋與角筋信息不一樣,這時就需要通過改柱屬性中“截面編輯”的“否”為“是”,來修改縱筋信息。 所以通常情況下軟件是對的,不會影響計算結果。 第二個問題:無需手動設置扣除踢腳高度。如果墻面有墻裙、踢腳,軟件會根據您所設置的墻裙、踢腳標高自動判斷是否需要扣除踢腳高度。 比如說墻裙底標高為層底標高,軟件在計算時將扣踢腳面積,如果墻裙底標高設置為踢腳頂標高,則軟件在計算時就不扣除踢腳面積。 第三個問題:是否設置加筋與吊筋,必須按設計圖要求做。設計圖如果要求布置加筋或吊筋,并標明的設置的位置,那么可以通過“原位標注”來布置。軟件默認是不布置加筋或吊筋。要讓軟件默認在所有主、次梁相交處都布置上加筋或吊筋,這也可以做到:加筋的修改方法——導航欄——工程設置——計算設置——框架梁(或非框架梁)——次梁加筋數量、次梁加筋信息,分別輸入設計圖要求的數量與鋼筋信息。那么在做梁的原位標注或重提梁跨時,梁相交跨內將自動添加上加筋;吊筋的修改方法——繪圖輸入界面菜單項最下方一行最后面,有“自動設置吊筋”,點它后按提示布置即可。 第四個問題:某些清單或定額項內容已經包括了“找坡”這一道工序,建議仔細閱讀相關定額內容。
    2011-02-23 16:30:24
  • 1、正確的,是的,會影響計算結果的。 2、扣除踢腳線的高度的 3、根據設計圖紙要求 4、套找平層和保溫層清單子目。
    2011-02-23 16:14:18
  • 1鋼筋軟件2009中,建立異型端柱時,把截面尺寸定義完成后,軟件會自動生成異型柱的鋼筋,并自動分出了角筋與邊筋,問這樣劃分的邊筋與角筋是否正確? 有的時候不是全對的,可以在界面圖形信息中修改! 2清單計價規范中,內墻帶墻裙的抹灰面積按內墻凈長乘以高度中的高度是否扣除踢腳高度? 扣除踢腳線的高度的 3鋼筋軟件2009中,非框架梁與非框架梁交接處是否要設置吊筋或次梁加筋? 圖紙總說明會明確給出 4清單計價規范中,找坡層應執行哪個清單項?同保溫層?還是別的? 套找平層和保溫層
    2011-02-23 16:23:26
主站蜘蛛池模板: 金昌市| 开江县| 鄱阳县| 陈巴尔虎旗| 岳池县| 雷山县| 望奎县| 长治市| 淳安县| 桦甸市| 辽源市| 乌什县| 巨鹿县| 呼和浩特市| 天门市| 库伦旗| 香港| 克什克腾旗| 西城区| 维西| 塔城市| 马关县| 巩义市| 霍州市| 寻甸| 越西县| 涡阳县| 恭城| 雅江县| 渝北区| 临江市| 全州县| 荆州市| 双江| 平顶山市| 东丰县| 平邑县| 白沙| 凤台县| 柞水县| 利辛县|
