jiaowopp 2011-02-23 15:09:40 | 湖北省 其他專業 | 1976查看 2回答
玻璃鱗片面漆
專家您好:我這里有一個循環水池外墻防腐的方案,在環氧樹脂玻璃鋼之后又刷了2道玻璃鱗片面漆,請問這個玻璃鱗片面漆應該套什么定額? 我的同事套用的是湖北03土建定額A8-181,即氯磺化聚乙烯漆,消耗量為31.2KG/100m2,但是我查了一下玻璃鱗片漆屬于樹脂類,我套用了A8-159,消耗量為12.3kg/100m2。由于油漆主材為施工方提供,所以套用這兩種不同的定額對于造價來說差異很大,請問一下究竟玻璃鱗片漆應該套用什么定額呢? 非常感謝!問題補充:參考大家的意見,我查到了廠家的理論涂布率,套用了8-159定額,把消耗量里面的11點多改成了理論涂布率18,還沒和施工單位核對,相信這樣處理應該問題不大,謝謝各位。
應該套A8-159,A8-160。玻璃鱗片漆是屬于樹脂類。玻璃鱗片漆是環氧、不飽和聚酯等樹脂調制的,肯定只能套樹脂漆。
2011-02-23 15:21:18
我認為應該套A8-159,玻璃鱗片漆是屬于樹脂類。玻璃鱗片漆是環氧、不飽和聚酯等樹脂調制的,肯定只能套樹脂漆,但是你的同事說她在現場看了,比樹脂漆稠度要大很多,所以要套消耗量大的。
2011-02-23 15:54:39
