sy198898 2011-02-23 09:37:49 | 河北省 其他專業(yè) | 645查看 3回答
腳手架工程量
計算綜合腳手架工程量時,如果是2層框架柱,一層建筑面積是299的話,那腳手架工程量就是299*2=598m2嗎? 一層層高大于3.6米,二層沒超高,那超高量是299*0.4=119.6m2嗎?? 我是新手,請大家?guī)兔Γx謝!!!
已采納計算綜合腳手架工程量時,如果是2層框架柱,一層建筑面積是299的話,那腳手架工程量就是299*2=598m2是正確的;
2011-02-23 09:43:47
是的,你說的是正確的
2011-02-23 09:43:08
2011-02-23 09:47:39
