26****@qq.com 2011-02-22 23:04:39 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 355查看 2回答
2009剪力墻鋼筋
在繪制剪力墻結構時,剪力墻和暗柱相交處軟件是否可以自動扣除
已采納軟件是可以準確的計算。 “哦,那我繪制時可以直接把墻聯通了,然后有柱的地方畫柱有梁的地方畫梁嗎?”是要聯接到的,無論聯接的多少,它都是按圖集要求計算的;墻與柱交接,墻也要畫到柱內的范圍;“有梁的地方畫梁”未知是什么意思。 “有梁指的是連梁”它一般是布置在門窗洞口,用點布置的方法。 “那也就是得有墻再把洞口繪制上,然后點連梁嗎”是的
2011-02-22 23:05:50
可以的,軟件根據平法會自動扣除的
2011-02-23 08:45:35
