Sessile swordsman 2011-02-22 20:00:19 | 重慶市 其他專業 | 919查看 4回答
請問這個樓梯的投影面積是多少?如果增加一跑呢?
請問這個樓梯的投影面積是多少?如果增加一跑呢?問題補充:樓梯包不包括梯柱工程量?
已采納你傳的圖形不清楚,這個樓梯的面積是倆個方向的凈長線相乘的結果,如果增加一跑就在增加一跑的面積,樓梯工程量不包含樓梯柱的工程量,單獨計算
2011-02-22 20:18:34
樓梯不包括梯柱工程量,要單獨計算。增加一跑的投影面積工程量。
2011-02-22 20:10:19
樓梯的投影面積不包括樓梯柱的工程量,且應扣除與樓板位于同一標高的那一段平臺。
2011-02-23 08:12:54
樓梯包括梯段,休息平臺板,梯梁(包括休息平臺梁A和接上一層交接處的梁B,沒有梁B就算至最后一個踏步加300mm),不包括梯柱,梯柱歸入構造柱就行了。梯井小于500的不用扣減。
2011-02-23 08:37:41
