1234567 2011-02-22 17:08:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 507查看 4回答
1000*2100的門洞畫成多少才能不影響砌體的工程呢?因為實際的樓地面的
1000*2100的門洞畫成多少才能不影響砌體的工程呢?因為實際的樓地面的裝飾厚度部分不砌墻?如果設成1000*2100時砌體的量可能大一點?
已采納應按工程量計算規則來考慮這個問題:砌體的工程量扣除門窗洞口的面積,地面面積塊料鋪貼增加門洞口面積. 圖示1000*2100時,應按計算規則來計算.為圖示面積.
2011-02-23 09:27:51
1000*2100的門洞畫成多少才能不影響砌體的工程呢?因為實際的樓地面的裝飾厚度部分不砌墻?如果設成1000*2100時砌體的量可能大一點? 回復:建筑圖標注多大就按多大設置
2011-02-22 17:13:21
在圖形中,門窗洞口它占的就是那么大塊面積,所以廣聯達軟件,不論你點在哪里,它扣的就是墻的那么大塊體積,對于你說的樓地面厚度,那部分肯定是有門檻的,不論這個門檻是什么材質,還是用門框代替,都是不影響的,圖上尺寸是多少你定義多少就可以。
2011-02-22 17:14:06
1000*2100的門洞按1000*2100定義門畫圖布置即可,實際的樓地面的裝飾厚度部分不砌墻,但1000*2100的門框實際上是小于1000*2100的,你看看標準圖集及門窗定額子目中門窗的含量就清楚了。
2011-02-23 08:13:49
