rui521 2011-02-22 15:14:05 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1048查看 4回答
圖形中外墻擠塑聚苯板保溫的定義問題
在工程中,用圖形2008定義外墻保溫,外墻保溫材料是擠塑聚苯板,在定義屬性時,空氣層厚度怎么定義,我怎么知道是多厚的?一般這個會在什么地方體現出來?謝謝!問題補充:砼砌塊外貼聚苯板,那貼聚苯板所用的比如說水泥砂漿之類就是指空氣層嗎?如果不是,粘貼聚苯板用的材料還有厚度怎么定義呢?
已采納你的外墻苯板是多厚你就定義多厚,屬性中空氣層的厚度你定義為0就行了
2011-02-22 20:35:18
空氣層厚度設計沒有特殊要求的應該是沒有,你可以填 0 即可;
2011-02-22 15:32:03
按外墻擠塑聚苯板的百度定義即可,實際上不存在空氣層
2011-02-22 15:37:14
沒有空氣層吧,不用考慮它。
2011-02-23 10:29:44
