魚那么信任水,水卻煮了魚 2011-02-22 14:00:46 | 云南省 其他專業(yè) | 3655查看 2回答
同一種材料在主要材料表跟主要材料價(jià)格表里的單價(jià)不一致是怎么回事?
我用GBQ4.0做的國(guó)際清單投標(biāo)文件報(bào)價(jià)表里的:同一種材料在主要材料表跟主要材料價(jià)格表里的單價(jià)不一致,材料單價(jià)我修改(都是在分部分項(xiàng))過(guò)幾次,修改我也注意對(duì)比主要材料表跟主要材料價(jià)格表里的單價(jià),最后打印出來(lái),才發(fā)現(xiàn)這兩個(gè)表的單價(jià)不一致?是什么原因啊?
已采納在分部分項(xiàng)中調(diào)整材料價(jià)格的時(shí)候,應(yīng)將各子目中的同一名稱的材料區(qū)分開,用添加符號(hào)或是其他方式都行,比如,如果各層的砼材料進(jìn)貨價(jià)格不一樣,一層的砼,就在該子目人材機(jī)中材料砼后添加標(biāo)注:一層,二層的砼就應(yīng)添加標(biāo)注:二層,這樣就能區(qū)分 開相同名稱而不同部位的材料了。
2011-02-23 09:07:46
可能是不同定額子目中的相同材料,計(jì)算的價(jià)格有差別。
2011-02-22 14:11:17
