realfox@126.com 2011-02-22 13:41:03 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 531查看 1回答
GBQ4.0清單計價,在表-09單價分析表里面,有什么好多材料明細都不顯示呢
如果這個表是出主要材料的話,軟件默認的主要材料表里面只出排在前20位的材料,所以需要自己重新設置一下主要材料的位數,可以自行設置,也可以從人材機里面選擇,在主要材料表里面顯示的材料,在表-09里面材料明細中才會顯示的
2016-11-12 00:46:07
