18yaoyao 2011-02-22 11:53:18 | 北京市 其他專業 | 2880查看 5回答
鋼梁單位換算
鋼梁103噸,套用這項定額時“防火涂料 鋼梁柱防火涂料 薄型 3mm(單位:㎡)”,如何換算到 單位:t問題補充:是從 t 換算到 ㎡
定額規定:金屬結構刷防火涂料按構件的設計圖示尺寸以展開面積計算。 所以不用換算成 t ,應根據鋼梁的設計圖示尺寸算出面積。
2011-02-22 12:18:13
只能自己計算后轉換。
2011-02-22 12:58:05
根據圖紙中的鋼梁型號,計算表面積,如果鋼梁型號一致,用重量除以線密度得到鋼梁的長度,在計算每延米鋼梁的表面積,兩數相乘防火涂料的面積就出來了。
2011-02-22 13:32:19
不能換算,應根據設計圖紙計算各種材料的表面積。
2011-02-22 13:42:46
鋼梁103噸,套用這項定額時“防火涂料 鋼梁柱防火涂料 薄型 3mm(單位:㎡)”,如何換算到 單位:t 在比較2001裝飾工程定額第11章說明里有金屬構件單位面積計算表
2011-02-22 20:02:37
