夕顏、 _ 2011-02-22 11:16:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 976查看 3回答
底部有放坡的獨立基礎如何編輯鋼筋,獨立基礎上部也有坡鋼筋如何編輯、求解答
求指導 這樣的獨立基礎要如何編輯鋼筋呢?? 軟件里面的獨立都是沒邊坡的... 最好可以截圖詳細告訴莪下.謝謝了.~~~~~~~~~~~~~~問題補充:圖中 12鋼筋型號相同,34相同
已采納這種配筋確實比較復制,獨立基礎沒有放坡的,所以這種基礎構件不能使用獨立基礎繪制,只能使用筏板基礎來代替,設置放坡,然后分割中間一部分,將標高和厚度做相應的修改,然后在中間部分繪制一個集水坑,配置1、2號鋼筋,斜邊的3、4號鋼筋只能手工計算一下,筏板基礎的頂部和底部的1、2、3、4號鋼筋可以使用筏板底筋和面筋布置。
2011-02-24 15:33:31
你利用柱墩試一試
2011-02-22 11:24:28
這個處理起來確實有點復雜,不過我覺得下方上方的斜面鋼筋都可以用柱墩來處理 水平的可以用筏板 個人覺得哈 希望對你有點幫助
2011-02-22 15:09:08
