超級丹 2011-02-22 11:09:31 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 472查看 6回答
關于腰筋問題
圖紙附注中寫到“板底梁高大于450時,未特別注明時腰筋為2Φ8@200。腰筋是輸入在側面縱筋中嗎,如果是的話我輸入2Φ8@200后,再一回車怎么變成GA8@200;如果不是輸入在側面縱筋中,請問輸在哪兒?叩謝!
(6)
已采納未特別注明時腰筋為2Φ8@200應該理解為梁兩側,每側腰筋為A8,在梁腹高(梁高-板厚)范圍內間距200。 在軟件里面可以輸入A8@200,但是軟件計算的結果梁是單側腰筋的根數,而且即使是單側根數計算也不正確。 如果不是要求特別準確,可以輸入A8@100 如果要求計算準確,就自己計算兩側的總根數直接輸入根數如:4A8
2011-02-22 12:57:00
應該就是在側面縱筋的里面輸
2011-02-22 11:13:09
腰筋是輸入在側面縱筋中,輸入2Φ8@200后,再一回車變成GA8@200,是因為你輸入了間距200,軟件就按照200的間距根據梁的高度自動計算腰筋的根數。
2011-02-22 11:18:04
嗯 就是的。你可以看看03G101圖集的24頁 第五條就明白了
2011-02-22 11:16:19
腰筋是確實是在側面筋欄輸入,輸入2Φ8@200后變成GA8@200,是因為按間距輸入時,軟件按梁高自動判斷該設置多少排腰筋(每排對稱的2根),所以格式是正確的
2011-02-22 11:37:51
【未特別注明時腰筋為2Φ8@200】 1、這個梁腰筋鋼筋信息標注的是間距,需要人為的轉換成梁一測腰筋的根數,然后根數*2倍才是按軟件規定的方法輸入,軟件才能正確計算,軟件對梁腰筋在側面縱筋欄輸入方式為:根數 鋼筋級別 鋼筋直徑。 2、【2Φ8@200】應理解為,當梁高為450時,腰筋是2Φ8;如梁高大于450時則腰筋設置就要按@200間距設置了,即腰筋和梁底筋、上部筋間間距不大于200。
2011-02-22 12:35:40
