算你狠 2011-02-22 11:04:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 300查看 2回答
鋼筋屬性值不能記憶以備下次選擇?
鋼筋GGJ2009 版本號:11.2.0.718 梁、柱“屬性編輯器”中的“屬性值”,記得以前的版本,每次輸入鋼筋信息時點下拉會有以前輸入的記憶,直接選擇就行了,但是現在不行,每關閉一次再重新打開時,里面的記憶就沒有了,又要手動輸入而不能直接選擇,有沒有哪個功能可以設置???
答:這是版本的記憶功能,這版暫時沒有,我沒找到!
2011-02-22 11:06:15
現在的版本是沒有你說的這個實用的小功能了。我也感同身受,那個功能很好用
2011-02-22 16:36:58
