cc880922 2011-02-22 09:51:32 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 2回答
梁 變截面
KL在中間部分變截面· 但是截面信息下給了 4B22和2b14倆個鋼筋信息· 分別是什么意思啊?是否是·上部4B22下部2B14 是的話·那么受力不就不合理了么··那位大大給說下· 謝了·
已采納你好:你這是多跨梁,這一跨梁的配筋與其他跨不同,你可以在原位標注里在本跨里輸入一下就好了,截面信息下給了 4B22和2b14應該是設計人員搞錯了, 4B22應該是梁的底筋,2b14應該是側面縱筋,設計沒有注上側面縱筋的符號。
2011-02-22 10:04:17
上部鋼筋和下部鋼筋
2011-02-22 09:55:40
