TONY6918 2011-02-22 08:50:52 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 401查看 2回答
安裝計價軟件使用問題
A工程的市場價文件存檔為C文件,再B工程中載入市場價文件C,出現(xiàn)“以下材料匹配到多個市場價,請選擇一個市場價進行載入:”(如截圖),只能選擇一個材料載入,該如何把全部載入到B工程中去?
已采納這一塊材料不太好載入,因為材料編碼一致,軟件就自動規(guī)為一類了 具體的問問廣聯(lián)達客服技術(shù)人員
2011-02-22 10:55:23
因為你材料編碼不同,所以建議先修改編碼(與要載入的市場價的材料編碼相同),再載入 在名稱后加上型號如DELIXI試試,編碼會隨著改變,如果還是不好改,可以選擇其中一個價導(dǎo)入,其它的手動修改
2011-02-22 08:56:25
我安裝了計價軟件,明明是安裝了定額褲的,結(jié)果打開的時候卻顯示沒有安裝定額褲!無論安裝多少次都一樣!請問一下,這到底是怎么回事啊?
我下載了廣聯(lián)達計價軟件GBQ4.0安裝完成后,在打開軟件是彈出“出現(xiàn)未知錯誤,程序無法啟動”的情況,要怎么解決?????
