張三 2011-02-21 21:36:05 | 廣東省 其他專業(yè) | 3843查看 4回答
怎么計(jì)算放坡
1、什么情況下才要計(jì)算放坡,比如放坡系數(shù)為1:0。33,要怎么計(jì)算,有沒有簡(jiǎn)單點(diǎn)的公式,是不是任何圖形都可以套用的。 2、遇到圓形的圖形怎么計(jì)算;
已采納你看一下本地區(qū)土方工程量定額計(jì)算規(guī)則,根據(jù)土壤類別,放坡起點(diǎn)的深度不一樣,人工挖土、機(jī)械挖土的坑上和坑內(nèi)作業(yè)的放坡系數(shù)的不一樣的, 定額規(guī)則:基槽開挖:V=(A+2C+K×H)H×L。式中:V———基槽土方量;A———槽底寬度;C———工作面寬度;H———基槽深度;L———基槽長(zhǎng)度。K-放坡系數(shù),按這個(gè)公式套進(jìn)去就可以。
2011-02-22 08:31:16
按照定額規(guī)定超過放坡起點(diǎn)深度的基槽基坑都應(yīng)該計(jì)算放坡;遇到圓形的圖形怎么計(jì)算;按倒園錐臺(tái)的體積計(jì)算公式計(jì)算。通用公式V=1/3*(S上+√S上*S下+S下)*H
2011-02-22 08:34:40
按照定額規(guī)定應(yīng)該放坡的基槽基坑都應(yīng)該計(jì)算放坡;
2011-02-21 22:17:49
1、定額里有一個(gè)放坡起點(diǎn)的規(guī)定,這個(gè)起點(diǎn)是指挖土的深度,即:挖土的深度達(dá)到定額規(guī)定的這個(gè)放坡起點(diǎn)后,就應(yīng)該放坡。 2、如果是圓的,按放坡系數(shù)計(jì)算出放坡后的開挖面的半徑,按圓錐臺(tái)體積計(jì)算。計(jì)算公式如樓上所列。
2011-02-22 10:20:58
