zhq 2011-02-21 17:36:39 | 浙江省 其他專業 | 395查看 2回答
清單計價法的問題
為什么當定額計算規則跟清單工程量計算規則不同時,不能直接根據已知的清單工程量來計價?為什么此時計價時要重新根據定額計價法重新計算工程量之后再套定額?
因為規則不同就會直接影響綜合單價。如果基礎的土方開挖,清單是不計算工作面和放坡,而定額是要計算工作和放坡,那么在清單工程量一定時,定額工程量不同的工作面和放坡,計算出來的定額工程量是不一樣的,當定額工程越多時,那么清單的綜合單價就超高。 “所以說工程量還是是按照定額計價規則計算出來的咯?那么國家干嘛要推行清單計價法?還不是換湯不換藥,您怎么認為?”這也只能是策劃者清楚了,就是按規則編制哦,及清單工程量不計算工作面和放坡,定額工程量計算工作面和放坡。
2011-02-21 17:37:52
清單工程量與定額工程量的關系是這樣的:定額工程量是被除數,清單工程量是除數,綜合單價是商。定額工程量與清單工程量可以不一樣,也可以一樣。清單計價與定額計價不一樣的地方是,清單計價相當于單項工程的包干單價,包括了利潤和管理費,便于審查報價的合理性。而定額計價不如清單計價那么便于核查。相比起來,定額計價方式要零亂一些。
2011-02-22 10:48:13
