- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
LXH520000 2011-02-21 17:28:01 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1481查看 2回答
我在2008圖形中畫(huà)了集水坑,集水坑放60度的坡,然后有兩面超出墊層后剩余部分垂直上去了,結(jié)果我布了
我在2008圖形中畫(huà)了集水坑,集水坑放60度的坡,然后有兩面超出墊層后剩余部分垂直上去了,結(jié)果我布了墊層后垂直部分沒(méi)有墊層,也不知道怎么回事,請(qǐng)各位高手幫幫忙,解釋一下!問(wèn)題補(bǔ)充:超出筏板基礎(chǔ)后才垂直上去的
垂直部位是不布置墊層的。
2011-02-21 17:31:13
用戶(hù)您好:垂直部位是不布置墊層的,您可以吧坡度定義為89.9度。已達(dá)到您布置墊層的目的
2011-02-24 18:13:43
