  • 墻體鋼筋的問題
    墻體拉結筋都設置在什么位置?砌體加筋都設置在什么位置? 它們有什么區別嗎,搞暈了
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻體拉結筋都設置在砼柱與砌體交接處,砌體加筋都設置在砌體與砌體轉角處,,作用都是保持砌體的整體結構穩定性;
    2011-02-21 14:08:47
  • 墻體拉結筋指的是墻體通長筋,砌體加筋指的是墻體與柱連接的配筋
    2011-02-27 10:53:44
  • 墻體拉結筋和砌體加筋是同一種鋼筋,一般設置在墻體和柱交接處
    2011-02-21 13:02:43
  • 他們指的是同一類鋼筋。
    2011-02-21 12:52:20
  • 根據《砌體工程施工質量驗收規范》規定:"填充墻砌體留置的拉結鋼筋的位置應與塊體皮數相符合。拉結鋼筋應置于灰縫中,埋置長度應符合設計要求,豎向位置偏差不應超過一皮高度。"設計院在圖紙說明時均注明了砌入墻內拉結鋼筋的規格、數量、間距、長度。為滿足設計和規范要求,施工單位對此均采用了不同的設置方式。   1 拉結鋼筋設置的方式   拉結鋼筋的設置在實際施工中主要采用兩種方式:第一種是采用預埋式設置,第二種是采用后置式設置。采用預埋式設置就是一次性埋設拉結鋼筋,是預先在柱內埋設鋼筋,待砼成形拆模后,將拉結鋼筋從柱內鑿出。采用后置式設置就是待砼成形拆模后,再埋設拉結鋼筋。   2 二種設置的方式比較    1 采用預埋式設置:   由于預埋拉結鋼筋綁扎不牢固,在柱子混凝土振搗過程中極易產生拉結鋼筋位移,嚴重的可能導致鋼筋滑落;一次性埋設拉結鋼筋,需從柱內鑿出鋼筋,對混凝土柱產生破壞,不利于結構安全;采用從模板內鉆孔預埋拉結鋼筋,雖然解決了控制拉結鋼筋位置及鑿混凝土等問題,但大大地增加拆模的難度和對模板的損壞;如用短鋼筋,則焊接的工作量非常大,其焊接的質量也很難保證;由于拉結鋼筋的移位或砌體皮數桿尺寸的改變,使拉結鋼筋的預埋位置難以設置在砌體水平灰縫內,造成拉結鋼筋彎折虛設現象,不能很好地起到拉結作用,特別是對大尺寸的砌塊墻體可能更加嚴重;由于設計上的變更,原設計有墻體的位置可能取消,而無砌體的位置可能增加墻體,這都對拉結鋼筋的準確預埋帶來較大的困難。 2采用后置式設置:   后植拉結鋼筋,一方面可以避免鑿筋對混凝土結構產生的不利影響以及因鉆孔而對模板的損壞,從而給混凝土結構施工帶來較大的方便;另一方面,后植拉結構筋可以隨建筑墻體的變化和砌體材料尺寸的大小,準確定位,避免預埋拉結鋼筋漏放、偏位、錯縫或在砌筑時隨意彎折拉結鋼筋造成虛設現象,從而有效地保證混凝土結構與砌體的拉結作用。   從上述比較來看,拉結鋼筋采用后置式設置更能滿足拉結鋼筋的設置要求。   3 采用后置式設置拉結鋼筋的實際運用   目前工程中采用的后植拉結鋼筋的方法,一是采用膨脹螺栓固定,二是拉結鋼筋與柱筋焊接固定,三是采用膠結材料后植拉結鋼筋。 1 膨脹螺栓固定。普通的膨脹螺栓固定,由于受施工的影響較大,如插入深度、成孔大小、螺母緊固等,其本身的安全性能較低。另外螺栓的螺桿尚需與拉筋連接,往往由于螺桿的長度不足,其與拉筋的焊接長度不符,有的甚至采用點焊,不能滿足設計要求。
    2011-02-21 14:14:39
  • 墻體拉結筋都設置在什么位置?砌體加筋都設置在什么位置? 它們有什么區別嗎,搞暈了 墻體拉結筋都設置在剪力墻中,砌體加筋都設置在砌塊墻中比如磚墻和砌塊墻中 都是構造要求
    2011-02-21 15:22:09
主站蜘蛛池模板: 娱乐| 灵璧县| 深水埗区| 闽侯县| 牡丹江市| 常山县| 青神县| 郧西县| 东辽县| 来宾市| 湖州市| 金门县| 阜康市| 平度市| 石景山区| 中阳县| 齐齐哈尔市| 丰宁| 东乌珠穆沁旗| 浦城县| 安徽省| 沙田区| 奉新县| 湘西| 洮南市| 叙永县| 荥阳市| 阿鲁科尔沁旗| 新蔡县| 云南省| 右玉县| 开原市| 宜城市| 台山市| 克拉玛依市| 理塘县| 新源县| 项城市| 定边县| 平山县| 江永县|
