zhangruiyang 2011-02-21 09:55:54 | 河北省 其他專業 | 9352查看 2回答
水池該套什么腳手架?
水池高4米,而且里面有導流墻? 我都應該套什么腳手架? 麻煩回答詳細一點!問題補充:應該套哪個子目?
已采納按其外圍周長乘以高度以平方米計算,導流墻工程量按其垂直投影面積計算,套用相應高度(從基礎墊層上表面算至倉頂或池頂)雙排外腳手架項目乘以系數0.6。 A11-70*0.6 那樣也行,但最好再定額號后直接乘上系數即可,這樣直觀、明了直接輸入A11-70*0.6
2011-02-21 10:08:12
應該套10米內單排腳手架。
2011-02-21 09:58:09
